$ man zpool
$ man zfs
Создать несколько «виртуальных устройств»Показать
Создать несколько «виртуальных устройств» (vdevs как описано в документации к zpool). Они также могут быть реальными разделами диска, если таковые доступны.
$ su
Password:
# cd /
# mkfile 100m disk1 disk2 disk3 disk5
# mkfile 50m disk4
# ls -l disk*
-rw------T 1 root root 104857600 Sep 11 12:15 disk1
-rw------T 1 root root 104857600 Sep 11 12:15 disk2
-rw------T 1 root root 104857600 Sep 11 12:15 disk3
-rw------T 1 root root 52428800 Sep 11 12:15 disk4
-rw------T 1 root root 104857600 Sep 11 12:15 disk5
Создать хранилище (пул устройств) и проверить его размер и испол...Показать
Создать хранилище (пул устройств) и проверить его размер и использование.
Более детальная информация о хранилище.# zpool create myzfs /disk1 /disk2
# zpool list
NAME SIZE USED AVAIL CAP HEALTH ALTROOT
myzfs 191M 94K 191M 0% ONLINE -
# zpool status -v
pool: myzfs
state: ONLINE
scrub: none requested
config:
NAME STATE READ WRITE CKSUM
myzfs ONLINE 0 0 0
/disk1 ONLINE 0 0 0
/disk2 ONLINE 0 0 0
errors: No known data errors
Удалить ZFS пулПоказать
Удалить ZFS пул
# zpool destroy myzfs
# zpool list
no pools available
Создание пула из дисков разного размераПоказать
При попытке создания пула, vdevs которого имеют разичный размер, возникнет ошибка.
Если использовать флаг ‘-f’, то пул создастся, но размер будет соответствовать меньшему устройству.
# zpool create myzfs mirror /disk1 /disk4
invalid vdev specification
use '-f' to override the following errors:
mirror contains devices of different sizes
Создать «зеркалируемое» хранилище.Показать
Создать «зеркалируемое» хранилище. В данном случае хранилище зеркалируется 3 раза.
# zpool create myzfs mirror /disk1 /disk2 /disk3
# zpool list
myzfs 95.5M 112K 95.4M 0% ONLINE -
# zpool status -v
pool: myzfs
state: ONLINE
config:
myzfs ONLINE 0 0 0
mirror ONLINE 0 0 0
/disk1 ONLINE 0 0 0
/disk2 ONLINE 0 0 0
/disk3 ONLINE 0 0 0
Исключить устройство из пула.Показать
# zpool detach myzfs /disk3
# zpool status -v
pool: myzfs
state: ONLINE
config:
myzfs ONLINE 0 0 0
mirror ONLINE 0 0 0
/disk1 ONLINE 0 0 0
/disk2 ONLINE 0 0 0
Добавляем устройство в пул.Показать
Добавляем устройство в пул. В этом случае мы создадим зеркало, если его до сих пор не было, а если
было, то в зеркале будет 3 устройства.
# zpool attach myzfs /disk1 /disk3
# zpool status -v
pool: myzfs
state: ONLINE
scrub: resilver completed with 0 errors on Tue Sep 11 13:31:49 2007
config:
myzfs ONLINE 0 0 0
mirror ONLINE 0 0 0
/disk1 ONLINE 0 0 0
/disk2 ONLINE 0 0 0
/disk3 ONLINE 0 0 0
Удаление устройства из пулаПоказать
Попытка удалить устройство из пула.
В данном случае устройство используется в составе зеркала, поэтому надо применить команду «zpool detach».
# zpool remove myzfs /disk3
cannot remove /disk3: only inactive hot spares can be removed
Добавление диска горячей замены к пулу.Показать
# zpool add myzfs spare /disk3
# zpool status -v
pool: myzfs
state: ONLINE
config:
myzfs ONLINE 0 0 0
mirror ONLINE 0 0 0
/disk1 ONLINE 0 0 0
/disk2 ONLINE 0 0 0
spares
/disk3 AVAIL
Удаление диска горячей замены из пула.Показать
# zpool status -v
pool: myzfs
state: ONLINE
config:
myzfs ONLINE 0 0 0
mirror ONLINE 0 0 0
/disk1 ONLINE 0 0 0
/disk2 ONLINE 0 0 0
Запретить использование выбранного устройстваПоказать
Запретить использование выбранного устройства (состояние offline). Пока устройство не будет возвращено к использованию (состояние online) на него не будет производиться запись и с него не будет производиться чтение. Чтобы временно отключить выбранное устройство используйте ключ -t. Перезагрузка вернет устройство в состояние online.
# zpool offline myzfs /disk1
# zpool status -v
pool: myzfs
state: DEGRADED
status: One or more devices has been taken offline by the administrator.
Sufficient replicas exist for the pool to continue functioning
in a degraded state.
action: Online the device using 'zpool online' or replace the device
with 'zpool replace'.
scrub: resilver completed with 0 errors on Tue Sep 11 13:39:25 2007
config:
myzfs DEGRADED 0 0 0
mirror DEGRADED 0 0 0
/disk1 OFFLINE 0 0 0
/disk2 ONLINE 0 0 0
Разрешить использование выбранного устройстваПоказать
Разрешить использование выбранного устройства (состояние online).
# zpool online myzfs /disk1
# zpool status -v
pool: myzfs
state: ONLINE
scrub: resilver completed with 0 errors on Tue Sep 11 13:47:14 2007
config:
myzfs ONLINE 0 0 0
mirror ONLINE 0 0 0
/disk1 ONLINE 0 0 0
/disk2 ONLINE 0 0 0
Заменить один диск на другой в пуле устройствПоказать
Заменить один диск на другой в пуле устройств, например в случае неисправности /disk1.
# zpool replace myzfs /disk1 /disk3
# zpool status -v
pool: myzfs
state: ONLINE
scrub: resilver completed with 0 errors on Tue Sep 11 13:25:48 2007
config:
myzfs ONLINE 0 0 0
mirror ONLINE 0 0 0
/disk3 ONLINE 0 0 0
/disk2 ONLINE 0 0 0
«Чистка» хранилищаПоказать
«Чистка» хранилища. Проверяет все соответствия контрольных сумм. На зеркалируемых или RAID пулах ZFS автоматически исправит повреждения в данных.
ВНИМАНИЕ: «чистка» интенсивно использует операции ввода-вывода.
# zpool scrub myzfs
Экспорт хранилища для последующего импортирования на другой сист...Показать
Экспорт хранилища для последующего импортирования на другой системе.
# zpool export myzfs
# zpool list
no pools available
Импорт экспортированного хранилищаПоказать
Импорт экспортированного хранилища.
Если ключ -d не задан, команда ищет /dev/dsk.
Так как в данном примере мы используем файлы, необходимо указать директорию с файлами используемыми хранилищем.
# zpool import -d / myzfs
# zpool list
myzfs 95.5M 114K 95.4M 0% ONLINE -
Показать версию используемого пулаПоказать
Показать версию используемого пула. Флаг -v показывает возможности, поддерживаемые данным пулом. Используйте флаг -a, чтобы обновить все доступные пулы до новейшей из них версии. Обновленные пулы больше не будут доступны из систем, на которых работают более старые версии.
# zpool upgrade
This system is currently running ZFS pool version 8.
All pools are formatted using this version.
# zpool upgrade -v
The following versions are supported:
VER DESCRIPTION
1 Initial ZFS version
2 Ditto blocks (replicated metadata)
3 Hot spares and double parity RAID-Z
4 zpool history
5 Compression using the gzip algorithm
6 pool properties
7 Separate intent log devices
8 Delegated administration
For more information on a particular version, including supported
releases, see:
http://www.opensolaris.org/os/community/zfs/version/N
Where 'N' is the version number.
Получить статистику по операциям ввода/выводаПоказать
# zpool iostat 5
capacity operations bandwidth
pool used avail read write read write
myzfs 112K 95.4M 0 4 26 11.4K
myzfs 112K 95.4M 0 0 0 0
Создать файловую систему и проверить ееПоказать
Создать файловую систему и проверить ее стандартной командой df -h. Файловые системы автоматически монтируются в /zfs (по умолчанию). См. раздел Mountpoints в руководстве к zfs.
# zfs create myzfs/colin
# df -h
Filesystem kbytes used avail capacity Mounted on
myzfs/colin 64M 18K 63M 1% /myzfs/colin
Получить список файловых систем zfsПоказать
# zfs list
NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
myzfs 139K 63.4M 19K /myzfs
myzfs/colin 18K 63.4M 18K /myzfs/colin
Попытка добавить одно устройство к зеркалируемому хранилищу пров...Показать
Попытка добавить одно устройство к зеркалируемому хранилищу провалилась
# zpool add myzfs /disk1
mismatched replication level: pool uses mirror and new vdev is file
Добавление зеркалируемого набора устройств (vdevs)Показать
Добавление зеркалируемого набора устройств (vdevs).
# zpool add myzfs mirror /disk1 /disk5
# zpool status -v
pool: myzfs
state: ONLINE
config:
myzfs ONLINE 0 0 0
mirror ONLINE 0 0 0
/disk3 ONLINE 0 0 0
/disk2 ONLINE 0 0 0
mirror ONLINE 0 0 0
/disk1 ONLINE 0 0 0
/disk5 ONLINE 0 0 0
Создать вторую файловую системуПоказать
Создать вторую файловую систему. Заметим, что обе файловые системы показывают доступные 159M, т.к. не заданы квоты. Любая из файловых систем может вырасти до размеров всего пула.
# zfs create myzfs/colin2
# zfs list
myzfs 172K 159M 21K /myzfs
myzfs/colin 18K 159M 18K /myzfs/colin
myzfs/colin2 18K 159M 18K /myzfs/colin2
Зарезервировать указанное пространство для файловой системыПоказать
Зарезервировать указанное пространство для файловой системы, таким образом остальные пользователи не смогут занять все доступное место.
# zfs set reservation=20m myzfs/colin
# zfs list -o reservation
RESERV
none
20M
none
Установить и показать квотыПоказать
Установить и показать квоты.
# zfs set quota=20m myzfs/colin2
# zfs list -o quota myzfs/colin myzfs/colin2
QUOTA
none
20M
Включить и проверить сжатиеПоказать
Включить и проверить сжатие.
# zfs set compression=on myzfs/colin2
# zfs list -o compression
COMPRESS
off
off
on
Сделать общий ресурс через NFSПоказать
Сделать общий ресурс через NFS. При этом, для того, чтобы ресурс был доступен после перезагрузки, не требуется вносить изменения /etc/dfs/dfstab
# zfs set sharenfs=on myzfs/colin2
# zfs get sharenfs myzfs/colin2
NAME PROPERTY VALUE SOURCE
myzfs/colin2 sharenfs on local
Сделать общий ресурс по протоколу CIFS/SMBПоказать
Сделать общий ресурс по протоколу CIFS/SMB. Таким образом мы предоставим доступ к нашей файловой системе ZFS пользователям Windows.
# zfs set sharesmb=on myzfs/colin2
# zfs get sharesmb myzfs/colin2
myzfs/colin2 sharesmb on local
Создать snapshot под названием testПоказать
Создать snapshot под названием test.
Посмотреть весь список снэпшотов# zfs snapshot myzfs/colin@test
# zfs list
myzfs 20.2M 139M 21K /myzfs
myzfs/colin@test 0 - 18K -
myzfs/colin2 18K 20.0M 18K /myzfs/colin2
zfs list -t snapshot
Откатится к ранее созданному snapshot testПоказать
Откатится к ранее созданному snapshot test.
# zfs rollback myzfs/colin@test
Клонирование файловой системы (версии test)Показать
Напрямую к snapshot’у обращаться нельзя. Необходимо клонировать файловую систему (версии test). Клон может располагаться в любом месте иерархии ZFS и будет сделан того же типа, что и оригинал.
# zfs clone myzfs/colin@test myzfs/colin3
# zfs list
myzfs/colin3 0 139M 18K /myzfs/colin3
Уничтожить выбранную файловую системуПоказать
Уничтожить выбранную файловую систему.
# zfs destroy myzfs/colin2
# zfs list
myzfs 20.1M 139M 22K /myzfs
Попытка уничтожить файловую систему, у которой есть вложенияПоказать
Попытка уничтожить файловую систему, у которой есть вложения. В данном случае snapshot. Необходимо либо удалить snapshot, либо сделать клона и вынеся его из данной файловой системы.
cannot destroy 'myzfs/colin': filesystem has children
use '-r' to destroy the following datasets:
myzfs/colin@test
Вынесение клонированной файловой системыПоказать
Вынесение клонированной файловой системы. Делается для того чтобы убрать зависимость от snapshot’а оригинала. Теперь snapshot является вложенным для клонированной файловой системы и оригинал файловой системы можно удалять.
# zfs promote myzfs/colin3
# zfs list
myzfs 20.1M 139M 21K /myzfs
myzfs/colin 0 159M 18K /myzfs/colin
myzfs/colin3 18K 139M 18K /myzfs/colin3
myzfs/colin3@test 0 - 18K -
# zfs list
myzfs 147K 159M 21K /myzfs
myzfs/colin3 18K 159M 18K /myzfs/colin3
Переименование файловой системы и отдельное переименование snaps...Показать
Переименование файловой системы и отдельное переименование snapshot.
# zfs rename myzfs/colin3 myzfs/bob
# zfs list
myzfs 153K 159M 21K /myzfs
myzfs/bob 18K 159M 18K /myzfs/bob
myzfs/bob@test 0 - 18K -
# zfs rename myzfs/bob@test myzfs/bob@newtest
# zfs list
myzfs 146K 159M 20K /myzfs
myzfs/bob@newtest 0 - 18K -
Отобразить свойства данного пулаПоказать
Отобразить свойства данного пула. В дальнейшем данная команда может быть дополнена другими опциями.
# zfs get all
myzfs type filesystem -
myzfs creation Tue Sep 11 14:21 2007 -
myzfs used 146K -
myzfs available 159M -
myzfs referenced 20K -
Нельзя удалить пул с активными файловыми системамиПоказать
Нельзя удалить пул с активными файловыми системами.
cannot destroy 'myzfs': pool is not empty
use '-f' to force destruction anyway
Отмонтировать файловую систему в ZFSПоказать
Отмонтировать файловую систему в ZFS.
# zfs unmount myzfs/bob
# df -h
myzfs 159M 20K 159M 1% /myzfs
Монтировать в ZFS файловую системуПоказать
Монтировать в ZFS файловую систему. Это происходит автоматически при загрузке.
# zfs mount myzfs/bob
# df -h
myzfs/bob 159M 18K 159M 1% /myzfs/bob
Создается snapshot, который передается на вход команды zfs revei...Показать
Создается snapshot, который передается на вход команды zfs reveive. В данном случае, в качестве примера, использовано zfs reveive на localhost, но можно делать резервные копии на удаленном хосте или в локальном файле.
# zfs send myzfs/bob@newtest | ssh localhost zfs receive myzfs/backup
# zfs list
myzfs 172K 159M 20K /myzfs
myzfs/backup 18K 159M 18K /myzfs/backup
myzfs/backup@newtest 0 - 18K -
Показать историю команд для всех хранилищПоказать
Показать историю команд для всех хранилищ. Можно посмотреть историю только для одного хранилища указав его имя в командной строке. Храниться история только для существующих хранилищ. При удалении хранилища его история удаляется.
# zpool history
History for 'myzfs':
2007-09-11.15:35:50 zpool create myzfs mirror /disk1 /disk2 /disk3
2007-09-11.15:36:00 zpool detach myzfs /disk3
2007-09-11.15:36:10 zpool attach myzfs /disk1 /disk3
2007-09-11.15:36:53 zpool detach myzfs /disk3
2007-09-11.15:36:59 zpool add myzfs spare /disk3
2007-09-11.15:37:09 zpool remove myzfs /disk3
2007-09-11.15:37:18 zpool offline myzfs /disk1
2007-09-11.15:37:27 zpool online myzfs /disk1
2007-09-11.15:37:37 zpool replace myzfs /disk1 /disk3
2007-09-11.15:37:47 zpool scrub myzfs
2007-09-11.15:37:57 zpool export myzfs
2007-09-11.15:38:05 zpool import -d / myzfs
2007-09-11.15:38:52 zfs create myzfs/colin
2007-09-11.15:39:27 zpool add myzfs mirror /disk1 /disk5
2007-09-11.15:39:38 zfs create myzfs/colin2
2007-09-11.15:39:50 zfs set reservation=20m myzfs/colin
2007-09-11.15:40:18 zfs set quota=20m myzfs/colin2
2007-09-11.15:40:35 zfs set compression=on myzfs/colin2
2007-09-11.15:40:48 zfs snapshot myzfs/colin@test
2007-09-11.15:40:59 zfs rollback myzfs/colin@test
2007-09-11.15:41:11 zfs clone myzfs/colin@test myzfs/colin3
2007-09-11.15:41:25 zfs destroy myzfs/colin2
2007-09-11.15:42:12 zfs promote myzfs/colin3
2007-09-11.15:42:26 zfs rename myzfs/colin3 myzfs/bob
2007-09-11.15:42:57 zfs destroy myzfs/colin
2007-09-11.15:43:23 zfs rename myzfs/bob@test myzfs/bob@newtest
2007-09-11.15:44:30 zfs receive myzfs/backup
Используйте ключ -f, чтобы удалить хранилище с существующими фай...Показать
Используйте ключ -f, чтобы удалить хранилище с существующими файловыми файловыми системами.
# zpool destroy -f myzfs
# zpool status -v
no pools available
