Mikrotik Beeline
Обсуждения, вопросы и решения по оборудованию Mikrotik
Аватара пользователя
ThunderKIR
Mikrotik Beeline
Непрочитанное сообщение ThunderKIR »
Настройка Mikrotik (в моем случае RB951G-2HnD) на работу с Beeline.
Первом делом скачиваем последнюю прошивку с офф.сайта
Доступ в интернет по IPoE
Достаточно настроек по умолчанию. Используется привязка по mac адресу.
Доступ в интернет по L2TP
первым делом идем в System-> Reset configiration
и выподняем сброс настроек роутера, устновив галку No Default Configuration
Ждем когда система перезагрузится и снова заходим через Winbox
Для начала нам нужно определиться, какие сетевые интерфейсы будут обслуживать локальную сеть.
Обычно ether1 подключают к сети провайдера, остальные интерфейсы обслуживают локальную сеть.
Чтобы не путаться, переименуем ether1 в ether1-ext, чтобы было понятно что это внешний интерфейс (external), который смотрит в сеть провайдера, идем в Interfaces и переименовываем интерфейс ether1
в ether1-ext
IP адреса в сети beeline раздаются по DHCP, поэтому нам необходимо настроить DHCP клиента, который эти настройки будет запрашивать, для этого нам нужно его создать и немного настроить, для этого переходим в IP->DHCP Client жмем на +
Нам необходимо указать какой интерфейс будет слушать наш клиент это ether1-ext (который подключен к сети Beeline) также укажем метрику для этого маршрута, по умолчанию там стоит 0, а мы установим значение 10.
Метрика говорит о том, какой приоритет у данного подключения, чем метрика ниже тем приоритет выше!
Нажимаем OK и откроем вкладку IP -> Routers
У вас прилетели какие-то маршруты, в вашем случае, они, скорее всего, будут другими, но сути это не меняет.
Update от 3.06.15
В мае месяце Beeline изменил IP адресацию в своей локальной сети, теперь используется подсеть 100.ххх.ххх.ххх, но это ничего не меняет, просто теперь необходимо добавлять маршруты через шлюз, который начинается на 100, а далее все как обычно.
Алгоритм настройки устройства остался старый и состоит из следующих шагов:
1) Избавиться от маршрута в локальную сеть билайна 0.0.0.0/0 -добавляем опцию DHCP клиенту
2) Прописываем маршрут к DNS серверам
3) Выясняем в какой подсети находятся VPN сервера
4) Прописываем маршрут в подсеть к VPN серверам
5) Настраиваем подключение к интернет
В списке у нас есть маршрут 0.0.0.0/0-который нам совершенно не подходит, да и маршрутов маловато, необходимо добавить опцию для DHCP-клиента, идем во вкладку DHCP Cleant Options и добавляем новую опцию со следующими значениями:
Переносим точно так как написано т.к. это важно!
DHCP Clent options
Code: 55
Valie: 0x01F90321062A
Чтобы выглядело
Жмем ОК и нам остается добавить данную опцию в наш DHCP клиент
Открываем настройки DHCP клиента и в пункте DHCP options добавим параметр parameter_request_list как указано на скриншоте.
Вернемся к окну с маршрутами и видим что список маршрутов пополнился, а именно:
И нет маршрута 0.0.0.0/0, от которого нам требовалось избавиться.
Зайдем в настройки DHCP client и во вкладке Status посмотрим какие настройки к нам приехали от провайдера (свой IP я закрасил!)
Как видно, из скриншота, мы получили настройки DNS серверов, но не получили адрес шлюза, это создает небольшую проблему, которую мы сейчас решим
Проблема в том что система не знает куда ей отправлять пакеты, которые отправлены адресам 85.21.192.3 и 213.234.192.8, мы можем логично предположить что шлюз, в сети провайдера, знает куда отправлять эти пакеты, шлюзом в моей локалке является IP 10.142.0.1 (смотрите предыдущий скриншот в столбце Gateway), но в списке маршрутов нет подсетей 85.21.192.0, 213.234.192.0, чтобы это исправить нам необходимо добавить маршрут руками.
Для начала пропишем статический маршрут к 85.21.192.3
Где:
85.21.192.3- целевой IP адрес
10.142.0.1 — адрес шлюза
Все остальные значения оставляем по умолчанию.
Тогда запись читается так: Все пакеты отправляемые адресу 85.21.192.3 передавать шлюзу 10.142.0.1, который знает куда их отправлять дальше.
Те же действия мы приводим для IP 213.234.192.8
Как читается данная запись?!
В результате у нас появиться 2 новых статических маршрута, на скриншоте подчеркнуто красным:
Давайте проверим что маршруты добавлены правильно и мы можем постучаться до DNS серверов.
Открываем New Terminal
Выполним ping DNS серверов beeline
Команда
ping 85.21.192.3
Тоже самое делаем и со вторым DNS сервером.
Из скриншота видно что пакеты доходят нормально.
Осталось проверить доступность VPN серверов
Адрес VPN сервера Beeline tp.internet.beeline.ru
Попробуем его пинговать, через окно терминала маршрутизатора
ping tp.internet.beeline.ru
Мы видим что пинги не проходят т.к. нет маршрута, нам требуется и его прописать руками.
Для начала нам нужно выяснить, какой IP адрес выдается DNS сервером, т.к. балансировка нагрузки vpn серверов, у Beeline, осуществляется с помощью DNS.
Попробуем узнать какой IP адрес выдается при запросе tp.internet.beeline.ru
Выполним команду 2 раза
put [:resolve tp.internet.beeline.ru]
У меня DNS выдал адреса 85.21.0.250 и 85.21.0.252 в вашем случае они, скорее всего, будут другими!
Пропишем маршрут к этой подсети.
Переходим в IP->Routers, если это окно вы закрыли с прошлого раза, и прописываем маршрут, как и прошлый раз, только в Dst.Adreess указываем не IP адрес, а целую подсеть с маской 24 бита- 85.21.0.0/24
шлюз, как и в прошлый раз, 10.142.0.1 (смотрите кокой шлюз к вам приходит по DHCP!)
Пробудем пинговать tp.internet.beeline.ru и видим что пинги нормально проходят т.к. мы создали статический маршрут в эту подсеть.
Настройка VPN подключения к интернет по L2TP
Раз уж мы прописали маршруты к VPN серверам, то нам можно приступить к настройке подключения к интернет.
Переходим в раздел PPP и переходим во вкладку Profiles
Создадим профиль для нашего подключения, назвать его можно по своему усмотрению, я назвал beeline-L2TP, а в поле Remote Adressуказываем IP адрес который будет НЕ доступен в локальной сети провайдера, я выбрал 192.168.255.254, нам также нужно разрешить менять размер MSS в строке Change TCP MSS устанавливаем в положение YES остальные параметры, в этой вкладке, не меняем
Переходим во вкладку Protocols тут все переставляем на NO:
Никаких других настроек профиля, мы не меняем! Жмем OK и наш профиль готов, переходим к настройке подключения L2TP.
Возвращаемся во вкладку Interface и нажимаем на + и выбираем L2TP Client
Придумываем имя для подключения у меня это l2tp-beeline
В полях Max MTU и Max MRU указываем 1420 это важно поле MRRU делаем неактивным, нажав на выпадающее меню (все что менялось помечено красным!)
Переходим во вкладку Dial Out (все что менялось помечено красным!)
В поле Connect To указываем адрес VPN сервера, а это tp.internet.beeline.ru
в поле User указываем ваш логин, который указан в договоре
в поле Password ваш пароль, для подключения к интернет
в поле Profile указываем профиль который мы создали ранее beeline-L2TP
Ставим галку Add Default route
А в поле Default Route Distance указываем 1
В пункте типы шифрования, уберем все галки и оставим только на chap
После этого жмем OK и подключение к интернет установлено, маршрутизатор сам подключится, нам остается только проверить работу, возвращаемся в окно New Terminal и пробуем выполнить пинг yandex.ru
Если пинги проходят, то примите мои поздравления, соединение установлено и все сделано правильно, если не работает, то проверяйте параметры, где-то ошибка.
Если мы попробуем выйти в интернет с наших клиентских устройств, то у нас ничего не получится т.к. не настроена локальная сеть и не прописаны правила для фаерволла для перенаправления пакетов т.е. NAT- из локальной сети и обратно, давайте это исправим…
Последний раз редактировалось ThunderKIR 06 окт 2017, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: Mikrotik Beeline
Непрочитанное сообщение ustim »
В моем случае дополнительно вручную пришлось добавлять весь диапазон адресов билайна, указав шлюз... иначе не работает.
